Сигнализации и прочие защиты от угона C5
Сигналка везде к чему ))) А в Феодосии можно не прогревать, а охлаждать салон с помощью дистанционного запуска ;)
Да, это мелочь, конечно, но неприятно. Перехват (мягкая посадка) на кнопочных машинах стоит недёшево
Заявлен только у пандоры, но пандора шлак редкостный
Сейчас строю защиту на Призрке, поэкспериментирую
По результату отпишусь
Штатной мне вполне хватает, пока потребности в другой нет, на счёт охлаждения Андрей верно подметили)
А я смотрю себе сейчас Пандору, правда пока не знаю взять с брелком или меточную по типу VX-4G или что-то из этой серии.
Хозяин - барин, конечно, но крайне не рекомендую
Очень немалый процент отказов, лотерея
Если уж нужен брелок, посмотрите хотя бы Старлайн
У Призрака в принципе не бывает брелковых систем
Итак, подключил Призрак в тестовом режиме
Перехват (мягкая посадка) работает красиво, но коробка впадает в аварийный режим и никуда не уехать )))
Ну и ладно, не на всех кнопочных машинах можно реализовать перехват
Зато автозапуск без ограничений по времени, запуск по температуре и по просадке аккумулятора будет
Ну и конечно же управление климатом и обогревами из приложения
Можно включать как всё вместе, так и по отдельности
Обладатели автоматического климата смогут выставлять температуру, а обладатели подогрева задних сидений смогут включать и их
    75,7 KB · Просмотры: 36
Что значит красиво? По итогу выходит, что не работает "мягкая посадка" на Призраке? Так же попутно ещё вопрос. Что такое кнопочные машины?
Пандоре всё же это удалось. Почему Пандора по Вашему - шлак? Только потому, что как Вы сказали у них большой процент поломок?
Кнопочные, это машины с кнопкой старт-стоп, а не с традиционным замком зажигания
У Пандоры тоже нет мягкой посадки
Ни у кого нет, к сожалению
И да, у пандоры довольно высокий процент отказов и как следствие, вынос мозга себе и установщику ))
Как нет? Вот пример работы "мягкой посадки" на Хавал Джолион сигналки Старлайн. К сожалению на нашей машине эта функция не работает. Мастер установщик мне сразу ещё перед установкой сказал, что я зря купил Старлайн. Нужно было брать Пандору и там бы всё заработало.
Ну, Джолион не так давно строил на Призраке и перехват тоже был ))
На Тойотах-Лексусах и других японцах и корейцах кнопочных делается
А на Пандоре, действительно, заявлено по Омоде, но вряд ли заработает. Так у них не редко бывает, как и у Старлайна, кстати ;)
Единственный вариант получить мягкую посадку - хоронить ключ
Планирую подключить программистов из Призрака, может починят
Уже представил его лицо 🤣
Когда-то тоже ставил пандору несколько раз, но там очень не хватает возможностей для реализации нестандартных решений
Очень много снял их конченных
Да и приложение сильно перегружено, как утверждают многие владельцы
У меня на машине из подписи, установлена StarLine s96v.2 и функция "мягкая посадка" работает. Если функционал вашей сигнализации позволяет, её можно активировать самостоятельно через приложение StarLine Master.
Вероятней всего, Старлвйн пинает штатный запуск, а это всего 2 запуска по 10 минут. Так себе вариант
При подключении по силе, количество запусков неограничено, но перехвата не будет
Однако, странно: по силе новую Омоду никто пока не заводит
Не исследовали ещё, скорее всего ))
Через приложение увеличиваю время прогрева до 20 минут. Думаю, вы заблуждаетесь.
    43,8 KB · Просмотры: 24
У меня точно такая же сигналка. В StarLine-Master максимум, что я мог сделать - выставить в настройках чтобы двигатель не глох при снятии с охраны. Однако стоит только нажать на тормоз, как двигатель сразу же глохнет и к тому же в таком режиме не полностью машина снимается с охраны и если ты подошёл к машине и сразу не открыл водительскую дверь, а только заднюю, то через какое-то время, пока ты чистил снег и пришло время садиться за руль, при открытии водительской двери срабатывала сирена. Вобщем спустя некоторое время я вернул настройки по умолчанию. Подошёл к машине - двигатель сразу глохнет.
Тут ещё может зависить от версии прошивки. Мне ставили осенью 2024 года. Заглянул на сайт Старлайна и у них официально мягкая посадка не заявлена.
Нужно перед тормозом 2 раза нажать на кнопку старт
Да, то что другая машина я не обратил внимания. На старой С5 это не прокатит. Да и не надо. Это вовсе не проблема, ещё раз завести двигатель. А когда нет больших морозов, я завожу с ключа.
Да так-то прокатывает. У меня работает, по крайней мере. Но после этого не уехать, на приборке горит значёк красной шестерёнки и коробка из Р переключаться отказывается.
Именно, вообще не проблема.
Может, в будущем и "починят" ))
А толку-то что прокатывает если по итогу всё равно не работает.
У меня большие сомнения по этому поводу. Если на новой Омоде эта фишка доступна, то её сразу и сделали, а на нашей не выходит. У них там на форуме в обсуждениях кто-то сделал с костылями при этом спалив 2 блока и больше не хочет за это браться, а у остальных не выходит. Да и не надо. Я так понимаю дальше будут выпускаться только новые Омоды. Так что смысла нет в развитии прошивки под старую модель машины.
