Что у вас уже сломалось на Omoda S5?
Admin
Administrator
Команда форума
1 Янв 2022
Какие неисправности были выявлены на вашем Omoda S5?
В ответе укажите на каком пробеге возникла неисправность.
Если неисправность была устранена, укажите это было сделано вами самостоятельно или по гарантии.
Добрый день, как выгнал из салона была проблема - часы и дата на ГУ сбрасывались до установленных вручную значений после 2х часов непрерывной езды или после запирания авто (через несколько минут). Исправили в СЦ за 2 часа по предварительной записи. Думаю единичный глюк
Симпатии: Admin
Вечер добрый. Есть у кого проблемы с АБС на ОМОDA S5 Простояла сутки сел завел и вся люстра загорелась.по мимо этого еще перестал работать спидометр и руль стал тяжелым такое ощущение что спидометр и руль одна ошибка. В чем может быть проблема?
Возможно примерзли колодки стояночного тормоза. У меня так было. Покатал вперед - назад, все прошло.
Вечер добрый. Пригнал в сервис с ошибками на табло АБС есп и так далее. Начали тестить оказалось датчик АБС накрылся. Руль и спидометр по дороге в сервис само по себе заработали. В сервисе сказали неделю ждать датчик. А за это время типо посмотрим остальные проблемы. ?
Симпатии: Admin
Всем привет. Омода S5 Life пробег 26000 вариатор надо продиагностировать (на скорости от 70 до 90 повышаются обороты, скорость нет, и так несколько раз). Может у кого-то есть мастер по вариаторам. С гарантии отказали по тому что не проходил ТО у дилера.
У меня такая же проблема и ещё не горят дневные ходовые огни.
Если СЦ недалеко съездите к ним, либо к ТО-0 соберите все "косяки" и мастеру приёмщику всё изложите)
Симпатии: TTV
Вариатор так и работает: сжимает/разжимает шкивы, обороты меняются, скорость остаётся постоянной. В ЭБУ прошита таблица значений положений педали/скорости/передаточного числа, в зависимости от которых скорость может меняться или не меняться. Это не ошибка.
Вообще не основание для отказа. Грубейшее нарушение федерального законодательства. Рекомендую обратиться к другому дилеру. Если на приёмке будут отказывать, писать претензию начальству.
Всем привет) являются владельцем омода s5 23г, 1.5, 113л.с, пробег 27 000
Столкнулся с такой проблемой, кондей (заправлен, давления в норме) перестала срабатывать муфта, индикатор горит что кондей включен а холода нет, ночь постояла машина, утром прихожу завожу все ок кондиционер работает муфта тоже, пару часов езжу глушу авто завожу и все кондей не дует (трубка горячая муфта не сработала). Подскажите пожалуйста.
Такая же была проблема (часто встречается), решил сбросом клемы аккумулятора на пару минут.
Забрав из салона, через несколько дней обратил внимание, что водительское зеркало складывается значительно меньше пассажирского. Замерив от стекла разница получилась в 4 см.
Интересно это у всех так, или у меня не полностью складывается.
Всем привет!
Проблема такая, как выехал из салона настроил сидение под себя, доехал до дома, решил настроить спинку поудобнее. И что же вы думаете? Спинка больше не регулируется, не откликается на джойстик.
Записался к дилеру, поеду завтра выяснять причину неисправности
Добрый день! У меня на OMODA S5 (комплектация tech) 2023 года выпуска 147 л. с. идёт вибрация после запуска холодного двигателя в самом начале прогрева, 1300 оборотов, при этом видно как стрелка тахометра дёргается. По мере прогрева вибрация уменьшается и сходит на нет при 700 оборотах. Далее двигатель работает ровно, тихо. Официальный дилер ничего не находит (уже 3 раза обращался). У кого также и выяснили (устранили) причину?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, вы как нибудь решили данную проблему?
Здравствуйте! Уже как год владею S5 2024 г.в в обычной комплектации пробег 13000 км. 1.После покупки нового авто, сразу стало ясно, что сход-развал отсутствует. Дилер по гарантии не сделал, пришлось платить. 2.При первой мойке, сразу отлетел с обеих сторон молдинг крыши. Защелкнули по гарантии. 3.Сильно скрипит водительское кресло-не могут устранить. 4.Мультимедия стояла неровно в торпедо, верхний молдинг панели отходил-устранили проблему на 50% 5.Торпедо справа, относительно дверной карты стоит выше, слева ровно-не устранили проблему. 6.Багажник плохо закрывается-не устранили проблему. 7.Вариатор сильно пинается при переходе с “D” на “ N” или «R”- не решили проблему, сказали это норм. 8.Запотевания задних фонарей- не решили проблему, сказали это нормально. 9.Уплотнительные резинки всех дверей не плотно прижимаются к стеклу, отсюда сильные водяные разводы при опускании-поднятие стекл. 10. Очень громкое реле срабатывания дворников.
Добрый день, ситуация такая, после открытия машины мультимедия запускается, но дисплей не горит, по гарантии меняли дисплей, дело не в нем точно. Проблема периодическая пока, то все работает, то не загорается дисплей, но сенсор работает.
