Режимы работы роботизированной кпп
Aleksei
Участник
2 Сен 2024
Город
Устюженский р-н, Устюжна г
Авто
Omoda C5 2024
Всем доброго времени суток.
Установлен режим "нормал" в настройках ркпп. При запуске авто самостоятельно включает режим "эко" а спустя 5-15 сек переключается в режим "нормал". Иногда при запуске такого не наблюдается, то есть ркпп находится српзу а режиме нормал. Пробовал установить режим "спорт", все равно после запуска включается "эко", а через 5-15 сек переключается в режим "спорт". То есть переключается в режим, установленный пользователем. У кого нибудь подобное присутствует?
Режимом КПП управляет головное устройство (радио, по сути). Могу предположить, что из экономии на чипах. При запуске машины радио перезапускается, и пока оно оффлайн, включается режим, по умолчанию -- "Эко".
Спрашивал у официалов, по их словам там отдельно мозги кпп, отдельно мозги двигателя, а всем этим управляет головное устройство. Да, возможно. Это как если в компе на материнке батарейка сядет, то при запуске компа время и дата с нуля идет.
А что беспокоит то? Честно говоря, даже не заморачивался подобными наблюдениями:)
Так беспокоит то, что машина вопреки выбранному режиму пользователя включает режим "эко". Если переключение обратно в выбранный режим происходит при начале движения, то есть с нажатой педалью газа, то происходит небольшой рывок вперед или назад, смотря куда двигался. И как назло все это случается на парковке, где такие моменты заставляют напрягаться и вовремя сбросить газ. Это совсем неудобно, особенно при движении задним ходом в горку.
Честно говоря, перепробовав все режимы в разных условиях-выбрал для себя именно режим "ЭКО". Машина не становится овощной, а для относительно тяжелых условий, естественно, временно переключаюсь на режим, более соответствующий обстановке:) Тем не менее: а попробуйте во избежание этих "тормознутых" самостоятельных переключений пару-тройку раз запуститься дистанционно за пол/минуту до посадки в авто. Может, я подобного бага не замечал в том числе из за того, что как правило завожу машину именно дистанционно+у меня как то получается выезжать с парковке вообще на холостых, не трогая газульку.
