Дооснащение и защита от угона в Автостудио. Скидка 10%
Это изделие выполнено в герметичном корпусе и предельно малогабаритно для удобного размещения в скромных объёмах современной мототехники. При этом, максимально функционально насыщено: связь посредством 4G модема, Bluetooth 5.0 и встроенный высокочувствительный приемник спутниковых координат всех доступных GNSS – это и ГЛОНАСС, и GPS, и Baidu. А точки трека, учитывая динамику разгона мотоциклов, расставляются значительно чаще, чем в трекинговых автосигнализациях для автомобилей, что позволяет получать треки и информацию о рекордах скорости не усредненно, а максимально точно и подробно, с автоматической адаптацией алгоритмов работы в зависимости от скорости движения мотоцикла.
Последнее поколение этих систем сделано на антисанкционных компонентах, но, при этом, не потеряло своих значимых преимуществ, среди которых экономичность и уникальная способность переходить в режим микро энергопотребления, чтобы иметь возможность охранять мототехнику не несколько дней, как остальные, а несколько месяцев. И это важно, ведь чаще всего емкость аккумулятора в мотоцикле почти в десять раз меньше, чем в среднем автомобиле.
Pandora VX-46 moto легко дополняется дополнительными Bluetooth-датчиками нашего производства, такими как DMS-100 или DMS-105 для защиты кофров и навесного оборудования от попытки открыть или украсть. А BLE-датчики давления могут быть установлены в колеса, вовремя предупреждая владельца сообщением на телефон о проколе, перегреве или попытке украсть. Причем, охрана колес будет работать и при выключенном зажигании, что отличает наше решение от других, включая все штатные системы охраны.
Распознавание владельца происходит по активной Bluetooth-метке и при назначенной манипуляции, например нажатии ручки тормоза или выжимании ручки сцепления. Все сделано так, чтобы владельцу мотоцикла было удобно и не требовались никакие дополнительные действия с кнопками и брелоками.
Добрый день!
Наступает летний период, следом традиционный период отпусков, а это значит, что все мы будем чаще и больше использовать наши автомобили. Одной из немаловажных вещей перед длительной поездкой, является защита радиатора от всевозможных сюрпризов, которые могут поджидать нас на дорогах. Мы рекомендуем защитить радиатор с помощью специальной сетки, которая препятствует попаданию в радиатор посторонних предметов.
Обращайтесь!
Будем рады Вас видеть!
Добрый день!
Если Вам требуется простое решение для автозапуска, но которое при этом было бы надежным, технологичным и современным, то, на наш взгляд, под эти задачи как нельзя лучше подойдет система Пандект х1800 L v 3
Данная модель является более доступной версией системы Pandect X-1800 BT и полностью повторяет ее по основному функционалу, но имеет в комплекте новый модуль запуска RMD-4m, в то время как в комплект 1800 BT входит модуль RMD-5m.
(сирена входит в стоимость установки)
Полноценный контроль через мобильное приложение Pandora для iOS и Android доступен не только с использованием сетей GSM, но и по Bluetooth — используйте эту возможность, если находитесь на расстоянии до 50 м от автомобиля.
Способ управления:
Смартфон – Bluetooth приложение
Бесконтактная метка
Смартфон –Мобильное приложение
Мобильный телефон (GSM)
Штатные кнопки в салоне
Штатный ключ от автомобиля (Slave)
Характеристики PANDECT X-1800 BT L
Бесконтактная метка
Автозапуск
Турботаймер
Управление предпусковыми подогревателями
GSM
GPS и ГЛОНАСС (Опция)
CAN интерфейс
Управление через веб-сайт и приложения для Android и iOs
Управление штатным ключом - SLAVE-режим
Радиореле блокировки (Опция BTR-101)
Датчик удара/наклона/движения
Защита от сканирования: Диалоговый код
Программирование беспроводным способом с помощью Bluetooth приложения.
Поддержка Pandora CLONE
Bluetooth Smart технология
Функциональные особенности PANDECT X-1800 BT L
LBS positioning
Диалоговый динамический код
Интегрированный bluetooth-интерфейс
Интегрированный gsm-интерфейс
Интеллектуальный автоматический запуск двигателя
Интернет-сервис. Управляйте со смартфона
Мультисистемный 2хcan-интерфейс
Наличие противоугонной метки
Обходчик иммобилайзера с клонированием ключа
Поддерживается службой "pandora-спутник"
Совместимость с pandora alarm studio
Технология клонирования
Обращайтесь! Будем рады Вас видеть!
Добрый день!
Вслед за остальными производителями ТЭК анонсировал появление системы с поддержкой современных шин данных.
Приятные новости для всех поклонников линейки Призрак. Для тех, кто предпочитает использовать лучшие решения для своих автомобилей, мы предлагаем не просто GSM-автосигнализацию с автозапуском, а телематические технологии с максимальными скоростями и максимальной зоной уверенной работы.
Произошло обновление системы Призрак-830 4G PRO, добавлена технологическая возможность работы с шиной CAN FD
Максимальное качество связи обеспечено одновременным применением в сигнализации:
технологии высокоскоростной связи LTE (4G)
выносной GSM-антенны
SIM-чипа «Билайн» и SIM-карты «Мегафон», которая установлена в слоте (идет в комплекте, но можно установить свою); оба оператора постоянно доступны для звонка, позвонить можно на любой номер телефона сигнализации, и он будет в сети
уникальной технологии Intellect2SIM, то есть интеллектуального алгоритма переключения с одного оператора на другого, с лучшим качеством связи (можно самому выбрать алгоритм их использования)
Когда системы ставит установщик, он старается спрятать центральный блок, а это ухудшает качество сигнала и уменьшает зону уверенного использования, так как GSM-антенна встроена в основной блок. В системе Призрак-830 4G PRO используется выносная GSM-антенна, которая позволяет установщику выбрать наилучшее место для приема GSM-сигнала.
Система благодаря встроенному интеллектуальному алгоритму постоянно контролирует качество GSM-сигнала и переключает на оператора с лучшим сигналом. Если, например, в вашем городе в одной половине хорошо работает оператор «Билайн», а в другой — «Мегафон», то вам не надо заботиться о переключениях вручную между операторами — все это сделает за вас функция Intellect2SIM, причем тариф, входящий в комплект, имеет минимальную стоимость: «Билайн» — 90 рублей в месяц, «Мегафон» — 100 рублей в месяц и больше никаких платежей. Согласитесь, 190 рублей за качественный контроль своего автомобиля в любом районе города и управление автозапуском — оправданная цена. А если вы часто ездите по другим городам, то тем более эта система — ваш единственный правильный выбор.
По отдельности функции встречаются в разных сигнализациях, и только производитель сигнализации Призрак-830 4G PRO собрал эти решения в одной системе. Пользователю это дает уверенное использование GSM-сигнализации на территории в 2 раза больше, чем в других GSM-системах.
Максимальный комфорт достигается за счет следующих решений:
При открытии приложения идет моментальный опрос состояния автомобиля. Доступ в 1–2 клика ко всем востребованным функциям, а премиальный дизайн мобильного приложения Призрак подчеркивает стиль и совершенство.
Связь с автомобилем на любом расстоянии через мобильный интернет, Wi-Fi, SMS, а также можно управлять голосом, позвонив на терминал, установленный в автомобиле.
Настройке автозапуска по температуре, по напряжению аккумулятора. Выбор интервала, времени запуска по дням недели, управление жидкостными подогревателями.
Управление подогревами сидений, зеркал, руля, вентиляции сидений, автоматическое закрытие окон и люка.
Дистанционное управление видеорегистратором.
Добрый день!
Представляем Вашему вниманию бестселлер Xiaomi A500S
Ключевые особенности: видеорегистратор, оснащенный CMOS-матрицей 5 Мп производства Sony. Он создает ролики с разрешением 2592х1944 пикселей и скоростью 30 кадров в секунду и сохраняет их в формате MP4 на карту памяти типа microSD.
Предусмотрены режимы циклической записи и ночной съемки. При срабатывании встроенного G-сенсора актуальный файл получает защиту от стирания. Просмотреть снятые материалы можно на 2-дюймовом дисплее или на другом устройстве - доступна беспроводная передача по Wi-Fi.
Разрешение записи: 2592?1944
Угол обзора: 140°
Сенсор изображения: Sony IMX335
Матрица: 5 Мп
Тип экрана: IPS
Диагональ экрана: 2"
Разрешение экрана: 480?360
Поддержка карт памяти: 16-128 ГБ MicroSD (Class 10 и выше)
Беспроводная связь: Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4 ГГц
Спутниковая навигация: GPS
Поддержка системы ADAS
Взаимодействие с мобильным приложением: ?
Парковочный режим: ? (только при наличии спец.кабеля
Поддержка 3D DNR и WDR
Батарея: 500 мАч
Размеры: 83 х 60.5 х 37.9 мм
Также данный регистратор может быть скомплектован дополнительной задней камерой.
Обращайтесь будем рады Вас видеть!
Добрый день!
Представляю Вашему вниманию новинку от Иглы!
Простейший аналоговый иммобилайзер с возможностью управления замками капота.
AUTHOR KVANT 2 – это универсальный, надежный и простой в эксплуатации аналоговый иммобилайзер, предназначенный для защиты автомобиля от угона и силового захвата.
Основные функции и характеристики:
Блокировка работы двигателя с помощью встроенного реле с максимальным током коммутации 20А;
Функция «Антиограбление» с двумя алгоритмами – для защиты от разбойного захвата автомобиля;
Компактные размеры позволяют скрытно установить устройство в салоне или подкапотном пространстве;
3 режима работы блокировки двигателя;
3 способа авторизации: при помощи метки, смартфона или PIN-кода;
Выходы для управления дополнительным электромеханическим замком капота;
Настройка функций по Bluetooth, с помощью сервисного приложения AUTHOR Flasher;
Индивидуальный код для экстренной авторизации.
Подробнее о продукте
Блокировка работы двигателя в AUTHOR KVANT 2 реализуется с помощью встроенного реле с максимальным током коммутации 20А. Благодаря этому устройство может быть установлено на любой легковой автомобиль.
В зависимости от выбранной настройки, блокировка двигателя может активироваться после включения зажигания, переключения АКПП, или после начала движения по команде встроенного акселерометра.
Также, AUTHOR KVANT 2 оснащен выходом для управления дополнительным электромеханическим замком капота, что позволяет повысить уровень защиты, в случае размещения иммобилайзера в подкапотном пространстве, а также предотвратить хищение штатных узлов и агрегатов.
Управление
AUTHOR KVANT 2 поддерживает три способа снятия с охраны после включения зажигания:
сигнал Bluetooth-метки (до 2-х). В стандартный комплект поставки входят 2 метки;
Bluetooth-сигнал смартфона (до 2-х);
ввод PIN-кода дополнительно подключенной сервисной кнопкой.
Также, AUTHOR KVANT 2 поддерживает расширенный режим двухфакторной авторизации, когда для снятия с охраны необходимо иметь при себе метку/смартфон и ввести PIN-код авторизации.
Индикация работы устройства осуществляется с помощью зуммера, который входит в комплект поставки.
Постановка устройства в режим охраны происходит автоматически, через 10 секунд после выключения зажигания.
Новый режим – «Антиограбление»
В AUTHOR KVANT 2 мы учли пожелания клиентов, добавив в устройство функцию «Антиограбление».
Назначение данной функции – защитить автомобиль от угона, а также снизить риски, связанные с угрозой здоровью или жизни владельца при силовом захвате автомобиля. Например, когда грабитель вынуждает владельца покинуть салон в момент остановки автомобиля на перекрестке, светофоре, безлюдном месте и т.д.
Как это работает
Необходимым условием для работы функции служит контроль состояния концевиков водительской двери и педали тормоза. Для этого к концевику водительской двери подключается желто-зеленый провод устройства, а концевику педали тормоза – бело-красный.
Этапы активации функции «Антиограбление»:
Алгоритм будет активирован при следующих условиях:
при запущенном двигателе дверь водителя была открыта более 3 секунд, а педаль тормоза не была нажата;
метка/смартфон отсутствует в радиусе действия устройства более 10 секунд;
Предупреждение. Через 30 секунд после начала движения автомобиля, устройство начнет подавать учащающиеся звуковые сигналы. Таким образом устройство напоминает, что необходимо выйти из режима. Сигналы длятся в течении 30 секунд, после чего устройство переходит к этапу блокировки двигателя.
Для выхода из режима «Антиограбление» следует иметь при себе зарегистрированную метку/смартфон или ввести PIN-код. В подтверждение последует 2 сигнала сервисной индикации.
Блокировка двигателя. В зависимости от настройки, устройство заблокирует работу двигателя:
при удержании педали тормоза более 5 секунд и полной остановке автомобиля;
Тревога. После блокировки двигателя, автомобиль начнет воспроизводить световые сигналы индикации для привлечения внимания окружающих.
Для отключения блокировки двигателя необходимо включить зажигание, иметь при себе зарегистрированную метку/смартфон или ввести PIN-код.
Разумеется, данное устройство также можно установить в нашей компании
Добрый день!
Один из самых простых и миниатюрных маяков среди современных систем.
Трекер StarLine M13 ECO позволяет определить местоположение объекта с помощью системы глобальной спутниковой навигации GPS+ГЛОНАСС. Трекер можно разместить в автомобиле, мотоцикле или катере.
По запросу владельца трекер пришлет SMS-сообщение с координатами местоположения объекта с интернет-ссылкой на карту.
Отслеживать перемещения объекта в режиме реального времени можно с компьютера в личном кабинете на сайте starline.online или в мобильном приложении StarLine 2.
Простое и качественное изделие, которое в теории можно установить даже самостоятельно!
Обращайтесь, будем рады видеть Вас!
Помимо этого у нас есть и более продвинутые решения - https://www.autostudio.ru/catalog/poiskovo-ohrannye-sistemy/starline.html
Добрый день!
Мы можем установить парктроник практически на любой автомобиль!
Датчики снаружи, изнутри, спереди и сзади, с дисплеем или без - вариантов масса!
Обращайтесь, будем рады помочь!
Добрый день!
Если у Вас есть нестандартные задачи по построению противоугонного комплекса, то одним из вариантов для его реализации является Автолис Мобайл
Защита порогов антигравийной пленкой
Актуальная услуга для любого автомобиля!
Обращайтесь, будем рады Вам помочь!
Добрый день!
Не секрет, что в деле защиты от угона мелочей не бывает.
Не самый сложный, но весьма действенный при этом способ максимально насолить злоумышленнику-это защита ЭБУ.
В идеале , если под защитой есть еще и цифровое реле блокировки двигателя.
Добрый день!
Если в комплектации Вашего автомобиля нет парктроников, то не беда. Мы поможем! Задний, передний, задний и передний вместе, разные типы датчиков к Вашим услугам!
Pandora VX 4G GPS FD уверено набирает популярность
Pandora VX 4G GPS FD – первая в мире серийная охранная система с поддержкой работы одновременно с 4(!) шинами CAN, две из которых CAN FD, причем в самом нагруженном исполнении. Для того, чтобы эта работа была максимально корректной в системе используется два процессора: основной, мощный, с максимальной тактовой частотой 300 MHz, и отдельный сопроцессор, тоже современный, тоже мощный, который отвечает за работу с шинами CAN FD 3 и CAN FD 4, не прерываясь на основные или любые другие алгоритмы работы системы. И в таком режиме мы можем не просто безошибочно работать на суперзагруженных и скоростных шинах, но и даже подключаться к ним в режиме CAN-моста, в разрыв штатных блоков управления!
Добрый день!
У производителя Ультрастар также присутствует доступная 4G система, которая отвечает всем современным требованиям по защите от угона.
Функциональные особенности StarLine S96 v2 BT LTE GPS
Умная авторизация по bluetooth smart
Рекордная энергоэкономичность (гарантия сохранности достаточного заряда аккумулятора до 60 дней в режиме охраны)
Super slave
Защита от кражи ключей (дополнительная авторизация pin-кодом при помощи штатных кнопок автомобиля)
Невидимая блокировка (благодаря уникальной запатентованной технологии скрытой блокировки двигателя по штатным цифровым шинам автомобиля)
Дистанционный автозапуск
Умная автодиагностика
2can+4lin - модуль
Умный бесключевой обход
Управление с телефона
Навигационный модуль с ГЛОНАСС+GPS-антенной
Бесплатный мониторинг
MICROLOCK Split
Противоугонный замок капота «в разрыв» с цифровым управлением
Микролок Сплит является продуктом эволюции рынка противоугонных систем. Полностью новая, запатентованная конструкция разработана и производится в России. Все комплектующие производятся только из высококачественных материалов с контролем качества на всех этапах.
Принцип работы MICROLOCK Split основан на разрыве механической связи между ручкой отпирания и замком капота. Устанавливается в разрыв штатного троса. В заблокированном состоянии замка, ручка открывания капота остаётся свободной.
Управление замком возможно традиционным аналоговым методом от подкапотного модуля сигнализации или с помощью цифровых протоколов непосредственно от сигнализации, исключая силовой подкапотный модуль. В случае управления по цифровому протоколу один из выходов замка может управлять сиреной охранного комплекса, либо работать как вход концевика капота. При разряде аккумуляторной батареи автомобиля, замок возможно открыть с помощью резервного источника питания по специальному алгоритму, а также механически.
MICROLOCK Split подходит на все типы автомобилей в которых нет прямого доступа снаружи к штатному замку капота. Решение по применению принимает установщик противоугонного комплекса.
Добрый день!
Небольшое видео о наших услугах на примере Geely Monjaro.
Охранный комплекс, автозапуск, шумоизоляция, нанесение пленок и интерьерная подсветка.
Предлагаю к Вашему вниманию - тут
Добрый день!
Если по условиям эксплуатации Вашего автомобиля Вам достаточно простого иммобилайзера, то мы с этим также можем помочь.
Простой, надежный, современный KVANT 231
Обращайтесь !
Добрый день! Старлайн S96V2 -простая, надежная GSM система для реализации автозапуска и построения противоугонного комплекса.
Может быть установлена в качестве самостоятельной системы, а также быть основой для реализации комплекса мер по защите от угона.
Модульная система, прекрасное соотношение цена/качество.
Обращайтесь!
Добрый день!
Иногда так случается, что в автомобиле есть все, что нужно, кроме парктроника.
В таком случае на помощь может прийти парктроник от АААLINE, что и было установлено на данном примере.
Обращайтесь, будем рады Вас видеть!
Добрый день!
Как показывает практика, защитная сетка радиатора должна быть на любом автомобиле!
Мы в наших установочных центрах рады предложить Вам такую услугу!
