Carplay
Antosh.Kartosh
5 Авг 2023
40
Москва
Антон
Omoda C5 2023
Телефон сопрягается с машиной. Но на дисплее значок CarPlay в тени и не реагирует на нажатия. Что не так подскажите пожалуйста ?
Мне помогало выключить и включить CarPlay на телефоне, если до этого соединение уже было установлено. Еще можно попробовать выключить и включить блютуз в мультимедиа в машине.
И обязательно должен быть включен вай фай в телефоне
Вот он серого цвета и на нажатия не реагирует. Хотя телефон законнектился.
    40,5 KB · Просмотры: 667
Заходите в настройки, и в самый низ листаете, там увидите ваш подключенный телефон к блютус, нажимаете отключить и заново нажимаете и появится вариант карплей
Только обязательно в телефоне должен быть включен блютус и вайфай
Спасибо ? попробую
Пробовал по всякому. В итоге поудалял все привязки с телефона и с мультимедиа. Потом просто зашел в настройки - блютус - нашел свой телефон, подключился к нему выбрав подключение через CarPlay. Создалась пара. В параметрах блютус устройства на телефоне появился переключатель CarPlay (вкл). Все сразу заработало.
Перепробовала все, забывала телефон в системе машины, переподключалась, все равно carplay горит серым и неактивен(((
Попробуйте еще разок)
  1. Удалите телефон в настройках машины (WiFi и Bluetooth)
  2. Удалите машину из настроек телефона (WiFi и Bluetooth)
  3. Удалите машину из настроек CarPlay в телефоне. (Настройки-Основные-Carplay)
  4. На телефоне должен быть включен WiFi и Bluetooth
  5. Заходите в настройки Bluetooth в машине
  6. Находите свой телефон
  7. При подключении к нему должно вылезти окно с тремя кнопками Carplay, Bluetooth, Отмена
  8. Выбираете Carplay
Я по такой схеме подключал. Все работает. Иногда правда вместо Carplay он почему-то подключается к обычному блютус, не понял еще из-за чего. Тогда просто захожу в настройки Bluetooth, нажимаю на свой телефон - Отключить. Затем еще раз нажимаю - открывается окно как в пункте 7. Подключаю Carplay.
Но в основном когда садишься в машину, то он сразу цепляется как надо.
Симпатии: Admin
Спасибо! Не с первого раза, но получилось!)
Такая же шляпа, я так понял все зависит от последовательности подключения: если первым цепанулся вайфай то все работает норм.
У меня, как ни пытался, при попытке подключения CarAuto выдаёт ошибку. Работает только китайский CarLink. Но как китайским навигатором пользоваться - непонятно.
У нас с женой поочередно отваливаются телефоны от карплей, приходится забывать и привязывать заново. Такой уж китайский софт, увы!
Сегодня тоже проделал танцы с бубном, действовал по методу что указан выше, все отключил вначале, затем всё опять подключил, было сопряжение но CarPlay упорно не хотел работать, потом отключил и включил блютуз на ГУ и всё само заработало, попробовал Яндекс навигатор, пришлось купить подписку и всё стало на свои места, работает отлично)
Сегодня произошло тоже самое без видимых причин отвалился CarPlay, ради интереса подсоединил шнур, тут же все заработало, потом отсоединил, пока работает, посмотри как будет дальше)
У меня car play ни разу не отвалился. Вероятно потому, что я не телефоны привязываю, а carlinkIt 8/128 на snapdragon подключаю проводом. Это андроид-коробка, которая, однако, работает не не гугловском протоколе android auto, а на яблочном car play. По сути это самостоятельное устройство, у которого штатное ГУ работает как дисплей.
  • VID20240426172229.mp4
    6 MB
