Что у вас уже сломалось на Omoda S5 GT?
Какие неисправности были выявлены на вашем Omoda S5 GT?
В ответе укажите на каком пробеге возникла неисправность.
Если неисправность была устранена, укажите это было сделано вами самостоятельно или по гарантии.
Приветствую всех первооткрывателей-космонавтов, счастливых владельцев новеньких Omoda S5 GT. На прошлой неделе приобрел данный аппарат и пока есть первый "косячок". При движении на разных скоростях возникают довольно громкие "сверчки" из центральной панели (мониторчиков). Проявляются на разной скорости, но не всегда. Причем когда начинает "скрипеть", до довольно ощутимо. Приезжал к ОД, естественно по закону "приехал к ОД, всё работает", пока прокатились с мастером-приемщиком никаких "сверчков" не было. Подтянули в итоге 3 болта (на которых крепиться эта панелька) и отпустили меня. Скрип не пропал. Причем когда он начинается, если сверху немного надавить рукой на эту панель и держать там руку, то скрип пропадает. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, возможно можно как-то решить? Или всё, мониторы под замену :(((
Аналогичная ситуация. Помимо стыка центрального тоннеля и панели (если сильно выдавить палец в этот стык то скрип прекращается и чувствуется как трясёт элементы между собой) ещё скрипит и передний правый угол Торпедо (где-то в районе передней левой стойки). Связанно это с температурой. Если сильно топить, то затихает. Салон скрипучий просто караул. Я уже и wd-40 пшикал, реакции 0 непонятно что с этим делать(( Машине 2 месяца пробег ~3000 км.
Ребята, кто-нибудь сталкивался с тем что CarPlay переставал работать?
Что по воздуху, что по проводу отбивает вот такой ошибкой.
    54,5 KB · Просмотры: 126
Сегодня забрал авто Omoda s 5 gt , от ОД , минут через 20 загорелись ошибки , и руль при движении на малой скорости кренит вправо слегка , что скажет ОД дополню рассказ
    142,6 KB · Просмотры: 277
    155,8 KB · Просмотры: 304
    155,4 KB · Просмотры: 259
    136,7 KB · Просмотры: 299
