Что у вас уже сломалось на Omoda C5?
Какие неисправности были выявлены на вашем Omoda C5?
В ответе укажите на каком пробеге возникла неисправность.
Если неисправность была устранена, укажите это было сделано вами самостоятельно или по гарантии.
Всех приветствую. Владею третий месяц c5 awd. Столкнулся с проблемой через 2 недели после покупки, что после автозапуска не запускается второй дисплей и не работает климат контроль. Отвез к дилеру, сказали ошибок нет. Полтора месяца с этим не сталкивался. Проблема вернулась сегодня — помимо не работающего дисплея и климата (а уже настала зима и это стало более ощутимо!) появился чек и ошибка epc. Дилер сказал мол ничего не ощущаете при езде, значит можно не торопится на диагностику и приезжайте по записи. Меня чек очень пугает и настораживает на пробеге 2500. Кто-то сталкивался с подобным?
    188,6 KB · Просмотры: 1.164
    122,3 KB · Просмотры: 390
У кого-нибудь появлялся гул при езде слева. Сначала был редко сейчас участился. Проходит потом опять гул так постоянно.
Можете видео записать? У меня есть легкий гул, при нажатии на тормоз пропадает.
Добрый день , нет ни у кого такой проблемы :?
1. Не работают кнопки включения обогрева передних сидений, на экране включаю их но сиденья не греют , на зато обдув работает ?.?
2. Горит - не пройдено обучение EPS, и горит индикатор руль и восклицательный знак.
3. На руле не работает круиз контроль ?
Вот такое дела , пробег 8000ки
Спасибо ?
Добрый день! У кого-то появился скрип в рулевом колесе? Звук возникает в салоне в основном при повороте направо в движении или стоя. Когда есть, когда нет, абсолютно хаотичен. С чем может быть связано?
Добрый вечер! В основном при повороте направо, значит иногда есть и при повороте налево? Из какого места идет звук? Посмотрите внимательно на кожух под рулевым колесом, возможно источник там.
1.Самопроизвольное неоднократное отключение круиза и системы аварийного торможения в движении по трассе, условия движения-идеальные (1000-2500 км); желтые пиктограммы на приборке, отсутствие реакции на нажатие соответствующих кнопок на руле. Приходило в норму через 5-15 минут. Мастер на приёмке ТО-0 сказал, что нельзя исключить РЭБ:), но после ТО глюки больше не повторялись.
2. Левый стеклоочиститель не доходил до стойки сантиметров на 15 с новья. Поправили по гарантии на ТО-0.
3 Сдохла камера заднего вида (показывала почему то не чёрную, а РОЗОВУЮ зону, видать машина девочка:)) 2800км-замена по гарантии, причём весьма оперативно, за что спасибо.
4. Самовольно на ходу отключался левый экран-который панель приборов, сбрасывал настройки вплоть до часов, потом всё восстанавливалось: 2000-2500км. О причинах затруднились сказать, но после ТО-0 баг не повторялся.
5. После стоянки отключался климат, после ТО-0 нормально.
Сейчас пробег 3 тык+ Выводы делать рано, но ПОКА всё в порядке.
Да ,конечно .Возможно тут не совсем понятно
Высота звука меняется от нагрузки двигателя, а громкость от скорости машины, такой симптом у главной пары редуктора моста. Должен более отчетливо слышен при скорости на которой часто ездиют (40, 60, 90). проверить как минимум уровни масла в редукторах мостов, раздатке, КПП. (Косозубые шестерни подсносились). Или вывесить машину на 4 колеса, включить D и послушать с низу узлы на этих скоростях
2. Левый стеклоочиститель не доходил до стойки сантиметров на 15 с новья. Поправили по гарантии на ТО0.
Пусть и дальше всё будет в порядке) Хорошо что ОД всё поправил)
Чем все закончилось? Напряжение на АКБ в норме было, заряд АКБ?
Прошу прощения за злую иронию, но если у ОД Вас попросят головой об стенку биться, заодно подарив им много денег, Вы тоже поступите по их рекомендации? Фиксируйте неисправность на видео, добавив в картинку ВИН и ГРЗ, приезжайте к дилеру, демонстрируете им видяху (если неисправность плавающая) и требуете устранения, взяв с собой на всякий случай документ с претензией в письменном виде (2 экз, второй после подписи о приёме собсна претензии оставляете у себя). В 90% случаев Вас примут. Плюс будет нелишним накорябать ябедку в приложении O&J.
PS топикстартеру: Ваш пост единственный с декабря 2023. И?
Ездили с семьёй на юг, в дороге отключился круиз и всё пиктограммы помошников стали жëлтые. Через пол часа езды всё заработало и пока работает.
Это, похоже, такой баг у многих. Официалы в неформальной беседе грешат на "специальные" типа антидроновые зоны, либо, как у меня было, на подключенный через диагностику проекционный дисплей.
У меня тоже была такая проблема. Еще отключается ESP. Проявляется чаще в сырую погоду. Причина была в повреждении проводки, идущей к заднему мосту. Устранили на ТО-1 в течение часа. Говорят, производственный дефект. Если заметите такое - просите проверить проводку заднего моста.
С момента приобретения, не отображается на дисплее температура за бортом... На ТО-0 обращу внимание дилера, хотя не уверен, что она очень нужна. Вообще машина куплена для жены...
Автомобиль Омода С5 в владении 7 месяцев 6000 пробег. Пинается по страшному. Мы просто скачем по дороге. У дилера на гарантийном ремонте. Нет ошибки нет ремонта и замены вариатора. Забирайте машину ездите так. Их ответ. Региональный менеджер завода отказал в замене вариатора. Вот такое бренд года, лидер продаж гароантии 0.
Сами они ездили на Вашем авто эти чудо дилеры? Чем обосновывают свой отказ?
у меня пробег за почти 5 месяцев около 8000, ничего нового не появилось, редкие сбои электроники, в остальном всё хорошо.
