Тормоза и все про них C5
Обсуждаем тормоза. Выбираем тормозные колодки и диски для Omoda C5.
На днях прокатился по серпантинам Приэльбрусья. Отличные тормоза! Таких крутых подъёмов и спусков я не встречал даже в Крыму. Ни разу не возникало даже намёка на ослабление тормозного усилия.
Наверное там серпантины покруче наших крымских, но и здесь тормоза показывают себя с лучшей стороны, в экстренных ситуациях торможение уверенное. Кто что скажет по поводу износа, через какой пробег примерно требуется замена колодок?
На мой вкус, тормоза вяленькие. Сильно не хватает остроты схватывания. Обратная сторона -- слабый износ. За 10 000 км износ колодок составил 10%.
При перегреве эффективность тормоза падает резко: давишь изо всей силы, а она не тормозит. Бывает на длинных спусках, если едешь на тормозе. Или если очень активно гонишь, как на ралли. На реальном загруженном серпантине так не погоняешь.
Там колодки с пищалкой, скорее всего. Услышишь, когда будет пора.
Интересно, если с пищалкой то удобно)
К тормозам просто стоит привыкнуть и соблюдать безопасную дистанцию, на длинных спусках рекомендую также использовать ручной режим вариатора, не панацея, но помогает)
А вообще есть ли на С5 неоригинал? Типа Брембо, TRW, OZ и т.д.? Как диски, так и колодки. К заводским особых претензий нет, но мне ближе "французский" тип тормозов с их чуткостью, когда интенсивность замедления регулируется не столько ходом педали, сколько усилием (очень небольшим). Вообще понравилось сочетание диск/колодка OZ/Pagid
Оригинальные тормоза никто и не производит. У всех машин в масс-сегменте и диски, и колодки, и машинки -- OEM.
На Омоду даже вот такая чудь продаётся (Akebono):
Спасибо, но всё таки поправлюсь: оригиналом я назвал элементы тормозной системы, которые ставят на заводе, а так же те, которые предлагает к реализации ОД.
Не понял, оригинал интересует или не оригинал?
Оригинал: партномер 204000453AA.
Вот Брембо комплекты:
Вот приспортивленный не оригинал, в точности соответствующий по размерам:
Вот тормозные системы в комплекте:
Аналоги, конечно:) За информацию спасибо, буду в любом случае апгрейдить по мере износа.
На 18 000 км поставил новые колодки (беру назад свои слова про слабый износ). Ставил LYNXauto BD-3602. Подходят, как родные, за одним исключением. Оригинальные колодки соединяются разжимными скобами. И под эти скобы в колодках имеются глухие отверстия (см. фото).
На LYNX этих отверстий, естественно, нет. Поставили так, без скоб. Вроде, никаких изменений не последовало. Не дребезжит, не скребёт.
Подозреваю также, что эти скобы вместе с колодками не поставляются. Поэтому, если будете менять колодки на не оригинальные, не забудьте забрать на сервисе скобки (4 шт.).
По ощущениям, земля и небо. Прямо по выезде с сервиса, без обкатки, схватывает мощно, прогнозируемо. Ваты этой китайской нет и в помине. Советую оригинал заменять.
Добрый день, заказал передние колодки по VIN не подошли, большие.
ОМОДА С 5, 2022 г.в. 1.5 л., передний привод.
Может кто сталкивался и есть артикулы колодок передних?
Парт. номер T196GN3501080. В авто магазинах есть аналоги.
https://www.wildberries.ru/catalog/171252009/detail.aspx?targetUrl=EX . ОМОДА С 5, 2023 г.в. 1.5 л., передний привод. Купил. Поставил. Тормоза такие же вялые, как и с родными колодками.
Поменял передние на 44 000 км.
Пробег 60% город, 40 % трасса. Для меня тормоза немного ватные.
С подбором возникли сложности. Менял в сервисе, не у дилера. Предупредили сразу что может быть 3 вида размера колодок. Хотя подбирали по Вину. Когда сняли колеса, то колодки внешне похожи, но размер не подошёл, большие оказались. Пришлось подождать и привезли другие Jeenice WS 3445.01 Подошли, но вместо пищалки стояла проводка. Срезали и все. Тормоза стали более цепкие. Проехал пока 500 км, не пишят.
    229,1 KB · Просмотры: 196
В догонку по этим тормозным колодкам. Проехал примерно 1000 км, иногда подсвистывают, когда прям потихоньку притормозил. На оригинале так не было.
У меня передний привод диски и колодки меньше чем на полном приводе. Длительное время ездил на полноприводном подменном авто. Там тормоза гораздо лучше. Соответственно вопрос, кто знает подойдут ли суппорта от полного привода или от черика 7, что бы поставить больше колодки и диски? Или может кто менял на переднем приводи диски родные, стало лучше?
Всем здравствуйте. Полноприводная омода с5. Задний правый суппорт подклинивает, из-за этого колодки износились почти полностью. Кто знает, может подклинивать электропривод ручника или это в направляющих клинит? Кто нибудь сталкивался с подобным вопросом?
Добрый день Алексей. У меня тоже полный привод, честно говоря не обращал внимания пока, завтра посмотрю состояние колодок.
Друзья подключайтесь, может действительно у кого то было похожее и как решили проблему😃
Проверить можно вывесив колесо, принудительно снять с ручника и покрутить.
Я заметил глядя прямо через спицы колесного диска, совершенно случайно при осмотре машины. Потом снял колесо и убедился в износе колодок. Визита к дилеру ждать неделю, потом если причина в суппорте, то еще 1-2 недели ждать замену.
Вот и возникает вопрос, может самому суппорт обслужить? Только вот если у дилера увидят следы вмешательства, то не откажут ли в гарантийной замене суппорта. Там вообще в направляющих может смазки нет.
