С заглушкой вместо «гриля». Первый тест новой Omoda C5. Autonews
  • Автор темы Автор темы Omoda
После четырех лет на российском рынке машины первого поколения, китайцы представили модель новой итерации. Мы испытали автомобиль и выяснили его достоинства и недостатки.
Авангардный дизайн, щедрое оснащение, современная техническая начинка — все это про Omoda C5. Autonews.ru протестировал модель в новом исполнении, которая стала привлекательнее, умнее и богаче. Хотя без нюансов не обошлось.
Как изменилась внешне Omoda C5​
Как правило, броская внешность является одним из главных стимулов при покупке автомобиля. В новом амплуа модели поменяли навесные элементы кузова, кроме дверей и задних крыльев. Также изменились капот, вся передняя часть корпуса и крышка багажника с задним бампером — крыша и конструкция пола остались прежними.
Новинка доступна в пяти цветовых вариантах. Пока можно купить только черный, белый или темно-серый С5. Остальные два колера — ярко-красный и светло-серый — появятся уже в ближайшее время.
Автомобиль в кузове фастбэк с эффектом «парящей» крыши, полностью светодиодными фарами-лезвиями и зигзагообразными фонарями в стиле старшей С7 выглядит стильно и агрессивно. Но есть одно «но». Вместо эффектной ячеистой решетки радиатора на прежней версии новая Omoda С5 получила глухую панель с прямоугольным вырезом — словно приемный слот для виниловых пластинок. Утратив столь яркий дизайнерский элемент, кроссовер лишился толики самобытности, которая была характерна для предшественника. Впрочем, минусом такое решение не назвать — машина стала неординарнее, хотя и менее узнаваемой.
Автомобиль выглядит стильно и авангардно, с явным намеком на спортивность. Но с отсутствием эпатажной решетки радиатора, которая была визитной карточкой предшественницы, новая С5 утратила былую харизму.
Что нового в салоне Omoda C5​
В салоне — модно, дорого, богато. Дизайн двухэтажной и двухцветной передней панели из мягкого фактурного пластика выполнен в манере старшей модели С7 — она плавно, почти без зазоров «перетекает» в дверные карты, образуя уютный кокпит, надвое разделенный широким и высоким напольным тоннелем. Причем на нем, как и прежде, располагаются два «лежака» для беспроводной зарядки смартфонов, пара безразмерных подстаканников, тумблер режимов движения и несколько наиболее востребованных кнопок. Все остальные функции, кроме управления стеклоподъемниками, запрятаны в недрах 15,6-дюймового телевизора мультимедийки, расположенного по центру «торпедо».
Восьмиядерный процессор Snapdragon 8155 обеспечивает готовность к работе мультимедийной системы через 4 секунды после включения и может выполнять более 20 голосовых команд.
Приборной панелью служит восьмидюймовый монитор. По размерам он вроде и немаленький, но разработчики, пытаясь впихнуть туда как можно больше информации, сделали цифры мелкими. Поэтому считывать показания с экрана не всегда удобно — иной раз приходится отвлекаться от дороги, пристальнее вглядываясь в монитор.
Специфическими оказались и передние кресла, объединенные с подголовниками. Они также заимствованы у С7 — на вид спортивны и монументальны. Но удобное положение найдет не каждый. Даже опустившись до упора вниз, корреспондент Autonews.ru ростом 186 см ощущал — на голову давит потолок. Приходится менять угол наклона спинки либо двигать к себе рулевое колесо.
Сами по себе кресла очень удобны, но установлены слишком высоко. Даже опустив его до упора вниз, рослые водители (выше 185 см) будут упираться головой в потолок.
Как обстоят дела на втором ряду Omoda C5​
Задним пассажирам стало гораздо вольготнее. Китайцы учли пожелания клиентов, которые жаловались на низкий потолок прежней Omoda C5, и существенно перекроили потолочную обивку. Да и в целом на диване теперь комфортнее. К услугам пассажиров широкий подлокотник с двумя подстаканниками, удобные сиденья с подогревами, USB-разъем и микропорт, дефлекторы климатической установки и крепления Isofix для детских кресел. Если простора по высоте и в районе коленей стало заметно больше, то по ширине машина не раздалась — сзади по-прежнему удобно будет только двоим взрослым, третий здесь явно лишний.
Пассажирам второго ряда стала просторнее по высоте и в районе коленей. Но по-прежнему будет очень тесно для троих взрослых
Но при этом увеличился объем багажника с 378 до 422 л, а при сложенных спинках заднего дивана — 1149 л. Здесь есть и 12-вольтовая розетка, и подсветка с двумя плафонами на боковых стенках. А вот вместо полноразмерного запасного колеса под полом грузового отсека теперь только докатка. Как и прежде, багажник можно открыть из салона, покопавшись в меню мультимедиа, кнопкой на задней двери или постояв у кормы машины с ключом в кармане. При этом угол открывания багажника можно настроить индивидуально, под свой рост, а настройки сохранить в памяти автомобиля.
Если на первом поколении С5 устанавливалось полноразмерное запасное колесо на литом диске, то теперь докатка. Зато объем багажника увеличился на «целых» 44 литра.
Новая Omoda C5 12.webpНовая Omoda C5 13.webpНовая Omoda C5 14.webpНовая Omoda C5 15.webp
Что по технике в Omoda C5​
Под яркой внешностью новинки скрывается уже знакомая техническая начинка. В основе С5 лежит модульная платформа T1X, созданная компанией Chery в сотрудничестве с инженерами Jaguar Land Rover и Lotus, которая также используется на паркетниках семейства Tiggo. У них общая переднеприводная компоновка с поперечным расположением силового агрегата.
Двигатель — 1,5-литровая бензиновая «четверка» SQRE4T15 °C с турбонаддувом и распределенным впрыском топлива. У него чугунный блок цилиндров и алюминиевая головка, фазорегуляторы на обоих валах в механизме газораспределения с цепным приводом. Мотор выдает 147 л.с. и 210 Н·м и может работать на 92-м бензине. Обещанный ресурс — около 400 тыс. км.
На новинку ставят прежний бензиновый турбомотор, только мощность его со 150 сил уменьшилась до 147, хотя крутящий момент остался таким же 210 Н*м.
В паре с ним трудится шестиступенчатая роботизированная коробка 6 DCT 260 Getrag c двумя сцеплениями, работающими в масляной ванне. Она рассчитана на максимальный крутящий момент 260 Н·м.
Силовой агрегат получился весьма слаженным — мотор и коробка работают в тесном тандеме. Робот перебирает передачи плавно, без рывков и дерганий. В спокойном темпе движения происходит вполне адекватный отклик на газ: нажал на педаль, и кроссовер уверенно стал набирать ход. Напористо, но без лишней суеты. Когда нужно ускориться резко, то после команды акселератора машина берет небольшую паузу, особенно в режиме Eco, и только после этого С5 начинает разгон. В режиме Sport коробка передач соображает быстрее, а заминка становится заметно короче.
Однако, несмотря на заявленный разгон до сотни за 9,9 секунды, новый С5 не претендует на звание горячего фастбэка. Его 147 сил на 1,5 т снаряженной массы вполне хватает для размеренного и комфортного перемещения в пространстве. Агрессивный темп езды не для него. Впрочем, концептуально для гонок автомобиль и не создавался.
Как ведет себя подвеска Omoda C5​
На хорошей дороге С5 едет плавно и комфортно. Но на неровном покрытии автомобиль нервно реагирует на неровности и ухабы
Настройки подвески также не способствуют спортивным упражнениям. Пока под колесами ровный асфальт, С5 едет мягко и плавно, убаюкивая комфортабельным ходом. В поворотах он пусть и кренится, но незначительно, соблюдая баланс надежной управляемости и комфорта. Но, когда на пути попадаются различной степени неровности, подвеска их отрабатывает довольно подробно, громко передавая вибрации на кузов и в салон. На более крупных изъянах полотна машина и вовсе вздрагивает «всем телом». Такое поведение С5 несколько озадачило, и было решено проверить давление в шинах. Так и есть — бортовой компьютер показал 2,6 бар. Опустили давление до 2,2, и кроссовер поехал по-другому: мягче, приятнее и не так нервно стал реагировать на дорожные дефекты.
В целом же новый С5 неплохо сбалансирован по ходовой части и рулевому управлению благодаря оптимальным настройкам электроусилителя руля — четко держит заданную траекторию и обеспечивает понятную обратную связь. Порадовали тормоза: они эффективны, а тормозная динамика предсказуема и адекватна. Заметно поработали и над шумоизоляцией: даже при разрешенных на магистрали 130 км/ч можно общаться, не повышая голоса.
Интерьер C5 выдержан в стиле старшей Omoda C7 с двухцветной внутренней отделкой. Качество материалов — на высоком уровне.
Что в итоге​
Подводя итог, можно сказать, что новинка сохранила все достоинства предшественницы, пройдя при этом серьезную работу над ошибками и сделав шаг вперед в отделке и оформлении салона, а также по улучшению звукоизоляции и повышению ресурса. При этом цена осталась приемлемой — от 2 349 000 до 2 649 000 руб.
Рулевое колесо имеет странную форму, словно оно подрезано сверху и снизу, но с разными по величине сегментами. Однако это нисколько не повлияло на его практичность — в управлении он удобен.
Новая Omoda C5 24.webpНовая Omoda C5 25.webpНовая Omoda C5 26.webpНовая Omoda C5 28.webpНовая Omoda C5 29.webpНовая Omoda C5 30.webp
Плюсы и минусы​
ПонравилосьНе понравилось
Броский и яркий дизайнБез прежней решетки радиатора С5 потеряла узнаваемость
Обилие электронных ассистентовПодвеска довольно грубо отрабатывает крупные неровности
Богатое оснащение уже в базеВместо полноразмерного колеса — докатка
Оригинальный и качественно собранный салонМаленький по объему багажник
Полезные опции​
  • Дистанционный запуск двигателя;
  • камеры кругового обзора, 540;
  • вентиляция передних сидений;
  • голосовое управление;
  • адаптивный круиз-контроль.
Технические характеристики Omoda C5 II​
ТипSUV
Размеры (длина/ширина/высота), мм4545/1824/1588
Колесная база, мм2630
Число посадочных местПять
Дорожный просвет, мм190
Снаряженная масса, кг1490
Полная масса, кг1924
Объем багажника, л584
ДвигательБензиновый, четырехцилиндровый с турбонаддувом
Рабочий объем, куб. см1498
Макс. мощность, л.с.147/5500
Макс. крутящий момент, Н*м210/1750–4000
Тип привода, трансмиссияПередний, шестиступенчатый мокрый «робот»
Макс. скорость, км/ч180
Разгон 0–100 км/ч, с9,9
Расход топлива на 100 км (смешанный цикл)7,4
Объем топливного бака, л51
Цена, руб.От 2 349 000 до 2 649 000
Источник: Autonews.
