Стук двигателя на холодную
  • Автор темы Автор темы atlet
atlet
26 Окт 2023
39
Пенза
Игорь
Omoda C5 2023
Вот такой стук обнаружил после ТО-1, стучит на холодную несколько секунд, потом уходит в еле слышимость, на что похоже? мотор 1.6
На видео не слышен стук, нормальная работа двигателя
Значит вы не слышите,дилер подтвердил звук,склоняются к гидрикам,но делать ничего не будут,так как исчезает через несколько секунд после запуска
Масло некачественное залили, я так думаю☝️
Не думаю,началось с приходом холодов,и ко всему мне писали уже и омодовцы,и владелец Jaecoo J7 с пробегом меньше 1000км,с таким же звуком
У нас двигатели одинаковые
Тогда проверьте вязкость масла которое вам залили, в зиму должны залить максимум 5W30
Ну я уж не совсем дурачок???15 лет стаж,там по книжке вообще только 5/30 в принципе,это у 1.5 движка можно 5/40
Стажа у меня тоже хватает, вы спросили, я предлагаю варианты. То что это гидрокомпенсаторы - 99%, а если они перестают стучать при нагреве, значит дело в масле. ;)
А ещё говорят может быть фильтр ,типа не держит клапан ,дилер все равно делать ничего не будет,подожду следующую замену масла и посмотрим
Не похоже, если фильтр, то стук пропадал бы практически сразу. Вот если не заменили фильтр или поставили фуфло, то да. Бывают не добросовестные сервисники...
Добрый день, один раз в мороз под - 25 был такой же стук, только мотор 1,5л. потом стук не повторялся, думал, масло паленое, на всякий случай поменял, пока стук не повторялся, но и морозов сильных не было, но, видимо, это не от масла зависит, масло лукойл генезис 5-40 (на 5w по идее проблем в - 25 вообще быть не должно... а что то стучит, будем мониторить дальше)
Есть ещё вариант с некачественным масленым фильтром, у которого не держит обратный клапан. После стоянки масло стекает и гидрикам требуется некоторое время для накачки.
Вот ТО 13 апреля сделал и услышал такой звук, как-будто гидроконпенсаторы ( как ТНВД на дизеле работает ), сегодня 17 апреля катаюсь по делам еще заметил стоит на холостых в вроде как нормально, погазиушь не сильно слышно как прямкает, и при повышение оборотоаюв при газавании звук не монотонный тык тык тык как ТНВД а ускоряется с оборотани двигателя. И звук становится как погремушка у ляльки ( маленького ребенка ).
Чего?
После запуска на холодную, первых пару минут слышен не громкий цокот, как например клапан абсорбера, возможно это он и есть, звук не напрягает и быстро проходит.
У меня так Калина на холодную стучала )) Не чего не делал - так и ездил, не на что не влияло ))
