Руководство пользователя по предохранителям кроссовера OMODA C5 и седана OMODA S5/S5 GT
Vladimirr
16 Мар 2024
56
Новосибирск
Владимир
Omoda C5 1,6л 150л.с. DCT7
Руководство пользователя по предохранителям кроссовера OMODA C5 и седана OMODA S5/S5 GT​
Расположение блоков предохранителей в автомобилях OMODA​
Подкапотный блок предохранителей расположен со стороны водителя и закрыт пластиковым кожухом;
Салонный блок находится под декоративной накладкой торпеды, слева от руля.
Подкапотный блок предохранителей кроссовера OMODA C5​
Номер Нагрузка, А Назначение
SB01 30 Не используется
SB02 15 Зажигание
SB03 30 Стартер
SB04 30 Не используется
SB05 30 BCM 3
SB06 30 BCM 3
SB07 40 ESP (и электронный стояночный тормоз)
SB08 40 ESP (и электронный стояночный тормоз)
SB09 30 Не используется
EF01 20 Вакуумный насос
EF02 15
Датчик кислорода, Электронный
Термостат, Электронный водяной
насос
EF03 15 Катушки зажигания
EF04 15 Электромагнитный клапан/VCT (впуск/выпуск)/Двигатель подогреватель вентиляции коленчатого вала
EF05 20 Не используется
EF06 10 Не используется
EF07 7,5 Не используется
EF08 15
EF09 15 Не используется
EF10 10 ЭБУ/Реле вентилятора охлаждения
EF11 15 Не используется
EF12 10 Не используется
EF13 7,5 Привод тормозов/актуатор КПП/блок управления КПП/ЭБУ
EF14 7,5 Люк в крыше/Модуль радара заднего хода/ДХО/Кондиционер
EF15 7,5 Передний лидар/ передняя видеокамера
EF16 15 Не используется
EF17 20 Обогрев переднего пассажирского сиденья
EF18 10 Не используется
EF19 7,5 Не используется
EF20 15 Топливные форсунки
EF21 10 Не используется
EF22 10 Не используется
EF23 10 Не используется
EF24 7,5 Дальний свет
EF25 10 Не используется
EF26 15 Ближний свет
EF27 20 Гудок
EF28 7,5 ESP (и электронный стояночный тормоз)
EF29 20 Топливный насос
EF30 25 BCM 3
EF31 15 IGN 1
EF32 10 Тормозные фонари/ система мониторинга слепых зон
EF33 10 Электропривод 5-й двери/ подсветка на пол
EF34 25 BCM 4
EF35 15 BCM 3
EF36 15 Актуатор (для машин с вариатором CVT25)
EF37 15
EF38 10 ЭБУ
EF39 25 Дворники
EF40 10 Не используется
EF41 20 Подогрев сиденья водителя
EF42 10 Муфта компрессора кондиционера
EF43 15 Не используется
EF44 15 BCM 5
ERLY1 Вакуумный насос
ERLY2 Система управления двигателем
ERLY3 Дополнительный свет
ERLY4 Ближний свет
ERLY5
ERLY6 Задний омыватель
ERLY7 Зажигание
ERLY8 Система старт/стоп-1
ERLY9
ERLY10 Система старт/стоп-2
ERLY11
ERLY12 Гудок
ERLY13 Топливный насос
ERLY14 Зажигание
ERLY15 Стартер
ERLY16 Запасное
ERLY17 Низкая скорость вентилятора охлаждения
ERLY18 Высокая скорость вентилятора охлаждения
Салонный блок предохранителей кроссовера OMODA C5​
RF01 10
BCM/Контроллер аудио/
Бесключевой доступ/Центральный шлюз/
Комбинация приборов/Модуль электронного вызова/
Модуль ГЛОНАСС
RF02 10 USB розетка 2-го ряда
RF03 10 ЭУР/датчик угла поворота руля
RF04 15 Аудио
RF05 10 Подушки безопасности
RF06 10 Комбинация приборов/Атмосферная подсветка /Автоматическая система кондиционирования/панель управления климатом/Беспроводная зарядка для мобильных устройств
RF07 10 Электронный привод переключения передач/ Автоматическая система кондиционирования/панель управления климатом /авто затемнение зеркала заднего вида
RF08 10 Атмосферная подсветка в дверях/ГЛОНАСС
RF09 10
RF10 10
RF11 40 Реле обогрева заднего стекла
RF12 10
RF13 20 Блок управления трансмиссии (для CVT25)
RF14 10
RF15 10 Реле вентилятора/Диагностический интерфейс/Реле обогрева заднего стекла
RF16 10
RF17 10
RF18 10 Подогрев боковых зеркал заднего вида
RF19 7,5
RF20 40 Реле вентилятора
RF21 7,5 Бесключевой доступ/центральный замок/ Электронный привод переключения передач/электронный стояночный тормоз
RF22
RF23 15 Подогрев рулевого колеса
RF24 30
RF25 15
RF26 10
BCM/Контроллер Аудио/Переключатель регулировки зеркала заднего вида/Модуль беспроводной зарядки мобильного устройства/ Реле обогрева сидений
RF27 15 Резервное питание
RF28 10 Быстрая зарядка/порт зарядки видеорегистратора
RF29 30 Плюс обогрева заднего стекла
Подкапотный блок предохранителей седана OMODA S5/S5 GT​
FB01
FB02 50 BCM
FB03 150 Генератор
FB04 60 Бесступенчатый вентилятор
FB05 60 EPS
FB06
FB07 50 Вентилятор охлаждения №3
SB01
SB02
SB03 30 Регулировка сидений
SB04
SB05 40 Модуль EPB 30#/Модуль ABS 30#
SB06 40 Питание блока предохранителей и реле приборной панели
SB07 40 Модуль EPB 30#/Модуль ABS 30#
SB08
SB09 40 Реле низкой скорости вентилятора (FRY15)
SB10 20 Привод 5-й двери
SB011 30 Электропривод сидений
EF01 20 Блок предохранителей и реле приборной панели 30IP
EF02 15 Звуковой сигнал охранной системы
EF03
EF04
EF05
EF06 7,5 Левая/правая подсветка поворота
EF07 10
Переключатель высокого/низкого давления 1#, 2#/Радар заднего хода
Модуль 3#/Панель подсветки передач 2#/Электронный
Модуль переключения передач 7#/Передний микроволновый радар 6#/Многофункциональная камера 6#/Механизм переключения передач 11#
EF08 10 Выключатель тормоза 4#/блок управления КПП 28#/ЭБУ 35#
EF09 7,5 Электронный стояночный тормоз
EF10 15 Блок предохранителей и реле приборной панели
EF11 15 Система бесключевого доступа
EF12 20 Электронный стояночный тормоз/ Блок предохранителей и реле приборной панели
EF13 20 Подогрев передних сидений
EF14
EF15 15 Электронный блок переключений
EF16 20 Гудок
EF17 10 Передние габаритные огни
EF18 15 Левые габаритные огни
EF19 15 Правые габаритные огни
EF20
EF21
EF22
EF23
EF24
EF25
EF26
EF27 10 Переключатель тормоза/ЭБУ/Бесключевой доступ/Система контроля слепых зон/реле сигнала противоугонной системы (FRY01)
EF28
EF29 15 Топливный насос
EF30 10 ЭБУ
EF31
EF32 20 Блок управления трансмиссией
EF33
EF34
EF35
EF36
EF37 20 Вакуумный насос
EF38
EF39
EF40 30 Стартер
EF41 10 Муфта компрессора кондиционера
EF42 15 Топливные форсунки
EF43 7,5 Система газораспределительного механизма/ электромагнитный клапан
EF44 15 Катушки зажигания
Салонный блок предохранителей седана OMODA S5/S5 GT​
RF01
RF02 10 Датчик угла поворота руля
RF03 10 Комбинация приборов
RF04 10 Подушки безопасности, модуль B1
RF05 10 BSM, ЭУР
RF06 7,5 Противобуксовочная система ETC
RF07 10 BCM, Аудио, USB зарядка, модуль беспроводной зарядки
RF08 15 Резерв
RF09 10 Автозатемнение зеркала заднего вида
RF10 10
RF11 10 Панель управления климатом/блок климат-контроля/ионизатор/Аудио/модуль TBOX/резервное световое реле (RRLY03)/ регулировка фар
RF12 10 Центральный замок/бесключевой доступ (1,5Т+CVT в комплектации Luxury)
RF13
RF14 7,5 Модуль TBOX/передний потолочный плафон/USB разъем питания видеорегистратора/бесключевой доступ/центральный замок/противобуксовочная система
RF15 30 Реле обогрева заднего стекла
RF16 7,5 Реле обогрева заднего стекла
RF17 7,5 Подсветка пола левая/правая/ модуль беспроводной зарядки
RF18 7,5 Модуль климат-контроля/ панель климат-контроля/ионизатор/электропривод зеркал/подогрев заднего стекла
RF19
RF20 7,5
Разъем OBD/ Модуль климат-контроля/ панель климат-контроля/ Сервопривод выбора режима
Двигателя/Серводвигатель заслонки подачи воздуха/Серводвигатель внутренней и внешней циркуляции
RF21 10 Комбинация приборов /Видеорегистратор вождения
RF22 10 Аудио/кнопки центральной консоли
RF23
RF24
??? :unsure: Странно .
Мне тоже странным показалось. Спасибо за ссылку. Возможно, электрик у дилера не понял, как и я, по данной схеме какой же из предохранителей отвечает за розетку в багажнике. Предположу, что spare power (который перевели как "Резервное питание"). Поэтому в первый заезд мне и сказали, что предохранитель исправен и надо обшивку багажника разбирать, чтобы розетку продиагностировать. Отложили до следующего визита. А когда приехал во второй раз - сказали, что заменили предохранитель, просто электрик "не тот проверял". По телефону, когда мне перезванивал потом ответственный сотрудник (не помню должность), на вопрос о схеме, он сказал что-то типа, что производитель не зря не публикует её в руководстве, потому что она не для обычных пользователей. Вобщем не могут они её мне предоставить. Хотя и согласился, что то, что электрик с ней не знаком - странно. Дилер - Агат на Комсомольском в Нижнем Новгороде.
За розетку в багажнике отвечает предохранитель в моторном отсеке EF 37 на 15 ампер (на схеме и в описании он не обозначен), находится рядом с реле ERLY 14. Установил вчера опытным путем. Никаких проблем с заменой предохранителя нет. За розетку 12 В в салоне отвечает предохранитель RF27 - резервное питание в салонном блоке, правда, до него еще нужно добраться, хотя каких то особых проблем у меня не возникло. Могу рассказать, как я делал.
буду благодарен, похоже, у меня этот предохранитель вышел из чата.
Для замены предохранителя в салонном блоке нужно выполнить следующее:
1. При открытой водительской двери аккуратно поддеть плоской отверткой левую боковую накладку (там есть щель), обязательно подложите под отвертку ткань, чтобы не поцарапать пластик. Накладка выйдет из одной клипсы, потом ее надо аккуратно потянуть и вывести из остальных клипс, отгибая в сторону двери. Затем, вывести накладку из под уплотнителя.
2. После этого открывается доступ к трем крестовым винтам и болту на 12, которые крепят нижнюю панель, под которой и скрывается блок предохранителей. Их необходимо открутить.
3. Затем осторожно тянем панель вправо - вниз, вынимая ее из клипс. Желательно снять панель полностью.
4. К этой панели подключены: диагностический разъем, кнопка багажника, динамик Эра - Глонасс и рычаг открытия капота. Я их не отсоединял, а просто отвел панель в сторону. Аккуратно, чтобы ничего не оторвать!
5. Нужный предохранитель RF27 в третьем слева ряду, третий снизу, синего (фиолетового) цвета. Таких предохранителей там всего три, так что не ошибетесь. Вынимать предохранитель лучше всего маленькими плоскогубцами.
6. Ставим новый предохранитель.
7. Собираем все в обратном порядке. Нижняя панель устанавливается достаточно легко, а вот с боковой пришлось помучаться. Она никак не хотела залезать левым краем под уплотнитель, он достаточно жесткий.
Вот так, если кратко. Фото не делал, было мало времени.
Надо отдать должное китайцам, сделано все достаточно качественно. Клипсы крепкие, но все равно нужно делать аккуратно. Никаких пломб я не увидел.
Предохранитель в моторном отсеке заменяется обычным образом за 1 минуту. Там есть пинцет, но к салонному блоку он не подходит.
И еще момент - комплект предохранителей (10 шт) для моторного отсека у нас стоит 90 руб., а для салонного - 200 руб. Поштучно я не нашел.
Так выглядят наши предохранители (это как раз на 15А - синий). Слева - в салонном блоке, справа - в моторном отсеке.
