Seeker
На omoda c5 очень короткоходная и мягкая подвеска. Пробивает подвеску на каждой кочке. Есть варианты замены штатных амортизаторов и пружин на более плотные и энергоёмкие болт в болт?
Что за резина? И что изменилось? Поподробнее если можно.Я тоже думал аморты и пружины поменять, пока резину не поставил нормальную.
В идеале ещё и амортизаторы нужно заменить. Через чур они "пустые". Почти ничего не держат.резину менять обязательно и сразу на любую нормальную, поведение и машины в целом, и подвесочные ощущения меняются радикально.
Какие выбрать:В идеале ещё и амортизаторы нужно заменить. Через чур они "пустые". Почти ничего не держат.
У меня например такого нет. Нужно на подьемник и смотреть, еще лучше поехать к ОД и проверитьУ меня что-то стало скрипеть в задней подвеске при диагоналке. Передний привод, сзади балка. Сразу скажу, что это не задняя дверь и не спинки задних сидений. Из багажника все убирал, даже запаску. При раскачке скрипов не слышно. Ни у кого нет такого?
На подъемнике смотрели, ничего не нашли. До ОД 300 км, да и не будут они с этим заморачиваться.У меня например такого нет. Нужно на подьемник и смотреть, еще лучше поехать к ОД и проверить
Всё равно поедите к ОД на ТО, а до этого внимательно наблюдайте при каких условиях возникает, раз ничего не увидели специалисты на подъемнике.На подъемнике смотрели, ничего не нашли. До ОД 300 км, да и не будут они с этим заморачиваться.
Если и поеду, то ближе к лету 2025. У меня пробег 4500 за 4 месяца. Может к этому времени что и вылезет наружуВсё равно поедите к ОД на ТО, а до этого внимательно наблюдайте при каких условиях возникает, раз ничего не увидели специалисты на подъемнике.
Добрый день Олег! Благодарю за предоставленную информацию.В воскресенье поменял колеса на зимние. Стало лучше, чем на летней штатной. Даже шумят не намного сильнее, хотя и шиповка. Стыки проходит вообще не заметно, несмотря на то,что давление на них выше. Раскачка меньше. И все это с учетом того, что резину купил китайскую DoubleStar DW01. Все-таки штатная Giti действительно не очень..
Перечитал ветку и ЕЩЁ раз прислушался к ощущениям от смены резины на зиму (Континенталь 7 нешипуемый). Ну не вижу я кардинальных отличий по подвеске, разве что чуть мягче стала проходить мелкие неровности вроде стыков на эстакадах (давление то же, что и на "лете"-2.5-2.6). А собственно то, что влияет на иные характеристики , а именно вторичные и даже третичные колебания при прохождении неровностей покрупнее, излишнее, на мой взгляд "козление" на неровностях, (смешно, но даже на Ниве существенно плотнее и комфортнее подвеска ощущается в таких же условиях и на тех же скоростях, правда там у меня KYB стоИт), удары при работе "на отбой" при проезде ямок даже на "дворовых" скоростях и то, что по умному называется колебаниями неподрессоренных масс -всё как было. При этом, как и летом, отлично ведёт себя на высоких скоростях, в условиях колейности и почему то не особо валится в повороте. Так что чешу репку и пока что безуспешно ищу аналоги пружин и особенно амортизаторов.
Я писал "Стыки проходит вообще не заметно, несмотря на то,что давление на них выше. Раскачка меньше.". Но это не значит, что кардинально подвеска изменилась. Ей далеко даже до моего предыдущего авто (Hyundai Ix35). "Козление" тоже присутствует.Перечитал ветку и ЕЩЁ раз прислушался к ощущениям от смены резины на зиму (Континенталь 7 нешипуемый). Ну не вижу я кардинальных отличий по подвеске, разве что чуть мягче стала проходить мелкие неровности вроде стыков на эстакадах (давление то же, что и на "лете"-2.5-2.6). А собственно то, что влияет на иные характеристики , а именно вторичные и даже третичные колебания при прохождении неровностей покрупнее, излишнее, на мой взгляд "козление" на неровностях, (смешно, но даже на Ниве существенно плотнее и комфортнее подвеска ощущается в таких же условиях и на тех же скоростях, правда там у меня KYB стоИт), удары при работе "на отбой" при проезде ямок даже на "дворовых" скоростях и то, что по умному называется колебаниями неподрессоренных масс -всё как было. При этом, как и летом, отлично ведёт себя на высоких скоростях, в условиях колейности и почему то не особо валится в повороте. Так что чешу репку и пока что безуспешно ищу аналоги пружин и особенно амортизаторов.
1. Давление в колёсах: см мануал, да и табличку собсна на авто никто не отменял. Для версий 4*4 оно составляет 2.6, учитывая загрузку автомобиля в моём случае, так что я ещё и подскинул давленьице получается.Простите, а почему давление "такое", откуда взяли 2,5-2,6 (колеса явно перекачаны оттого и тряска на кочках).
Прим. Смена пружин и аммо - далеко не факт что получите комплексное улучшение управляемости (проходили ещё на классике - с заводскими изделиями и настройками самый оптимум для большинства пользователей для самых разных условий ) - но вы видимо спортсмен (может авто сменить на соответствующее ?)
