Предохранители C5
  • Автор темы Автор темы Omoda
Omoda
Обсуждаем предохранители Omoda С5.
Подкапотный блок предохранителей OMODA C5​
Номер Нагрузка, А Назначение
SB01 30 Не используется
SB02 15 Зажигание
SB03 30 Стартер
SB04 30 Не используется
SB05 30 BCM 3
SB06 30 BCM 3
SB07 40 ESP (и электронный стояночный тормоз)
SB08 40 ESP (и электронный стояночный тормоз)
SB09 30 Не используется
EF01 20 Вакуумный насос
EF02 15
Датчик кислорода, Электронный
Термостат, Электронный водяной
насос
EF03 15 Катушки зажигания
EF04 15 Электромагнитный клапан/VCT (впуск/выпуск)/Двигатель подогреватель вентиляции коленчатого вала
EF05 20 Не используется
EF06 10 Не используется
EF07 7,5 Не используется
EF08 15
EF09 15 Не используется
EF10 10 ЭБУ/Реле вентилятора охлаждения
EF11 15 Не используется
EF12 10 Не используется
EF13 7,5 Привод тормозов/актуатор КПП/блок управления КПП/ЭБУ
EF14 7,5 Люк в крыше/Модуль радара заднего хода/ДХО/Кондиционер
EF15 7,5 Передний лидар/ передняя видеокамера
EF16 15 Не используется
EF17 20 Обогрев переднего пассажирского сиденья
EF18 10 Не используется
EF19 7,5 Не используется
EF20 15 Топливные форсунки
EF21 10 Не используется
EF22 10 Не используется
EF23 10 Не используется
EF24 7,5 Дальний свет
EF25 10 Не используется
EF26 15 Ближний свет
EF27 20 Гудок
EF28 7,5 ESP (и электронный стояночный тормоз)
EF29 20 Топливный насос
EF30 25 BCM 3
EF31 15 IGN 1
EF32 10 Тормозные фонари/ система мониторинга слепых зон
EF33 10 Электропривод 5-й двери/ подсветка на пол
EF34 25 BCM 4
EF35 15 BCM 3
EF36 15 Актуатор (для машин с вариатором CVT25)
EF37 15
EF38 10 ЭБУ
EF39 25 Дворники
EF40 10 Не используется
EF41 20 Подогрев сиденья водителя
EF42 10 Муфта компрессора кондиционера
EF43 15 Не используется
EF44 15 BCM 5
ERLY1 Вакуумный насос
ERLY2 Система управления двигателем
ERLY3 Дополнительный свет
ERLY4 Ближний свет
ERLY5
ERLY6 Задний омыватель
ERLY7 Зажигание
ERLY8 Система старт/стоп-1
ERLY9
ERLY10 Система старт/стоп-2
ERLY11
ERLY12 Гудок
ERLY13 Топливный насос
ERLY14 Зажигание
ERLY15 Стартер
ERLY16 Запасное
ERLY17 Низкая скорость вентилятора охлаждения
ERLY18 Высокая скорость вентилятора охлаждения
Салонный блок предохранителей OMODA C5​
RF01 10
BCM/Контроллер аудио/
Бесключевой доступ/Центральный шлюз/
Комбинация приборов/Модуль электронного вызова/
Модуль ГЛОНАСС
RF02 10 USB розетка 2-го ряда
RF03 10 ЭУР/датчик угла поворота руля
RF04 15 Аудио
RF05 10 Подушки безопасности
RF06 10 Комбинация приборов/Атмосферная подсветка /Автоматическая система кондиционирования/панель управления климатом/Беспроводная зарядка для мобильных устройств
RF07 10 Электронный привод переключения передач/ Автоматическая система кондиционирования/панель управления климатом /авто затемнение зеркала заднего вида
RF08 10 Атмосферная подсветка в дверях/ГЛОНАСС
RF09 10
RF10 10
RF11 40 Реле обогрева заднего стекла
RF12 10
RF13 20 Блок управления трансмиссии (для CVT25)
RF14 10
RF15 10 Реле вентилятора/Диагностический интерфейс/Реле обогрева заднего стекла
RF16 10
RF17 10
RF18 10 Подогрев боковых зеркал заднего вида
RF19 7,5
RF20 40 Реле вентилятора
RF21 7,5 Бесключевой доступ/центральный замок/ Электронный привод переключения передач/электронный стояночный тормоз
RF22
RF23 15 Подогрев рулевого колеса
RF24 30
RF25 15
RF26 10
BCM/Контроллер Аудио/Переключатель регулировки зеркала заднего вида/Модуль беспроводной зарядки мобильного устройства/ Реле обогрева сидений
RF27 15 Резервное питание
RF28 10 Быстрая зарядка/порт зарядки видеорегистратора
RF29 30 Плюс обогрева заднего стекла
Где находится предохранитель прикуривателя?
Не работает?
В августе забрал машину из салона и только через пару дней решил проверить. В итоге не работали оба(в салоне и в багажнике). Обратился к товарищу в сервисе Omoda/Chery сдав машину по гарантии... Ответ насмешил... "в гнезде для предохранителя пусто, просто не поставили. И у нас их сейчас нет, извини".
Говно вопрос, купил на озоне, залез под капот, там не нашел его по описаниям на крышке. По руководству у нас есть еще один блок под рулем слева. Нагнуся и увидел его, но как открыть крышку, чтобы получить доступ к блок так и не понял.
Честно говоря, первый раз встречаю машину, где в руководстве:
1. Не написано как добраться до блока предохранителей в салоне.
2. Нет таблицы с описанием и схемой предохранителей.
Это.... как бы косяк пострашнее чем отсутствие самого предохранителя.
Может быть представитель Omoda на форуме все таки отреагирует как то на вопросы?
Вот более полное описание, там и реле есть:
https://vsepredohraniteli.ru/other/omoda-c5.html
Можно оттуда фотки взять и добавить сюда.
Что такое "EF46 Предохранитель морского транспорта"?
Где же всё-таки предохранитель розетки в багажнике? Это "резервное питание", что ли?
Почему такие странные названия?
Я сталкивался с этой проблемой и нашел ответ. Вот здесь:
