Михаил
Будьте внимательны: при подключении упомянутых устройств через переходник12 вольт при остановке двигателя не пропадает! Можно высадить аккумулятор при длительном простое или если аккумулятор уже при смерти.
куда подключается сей девайс?Будьте внимательны: при подключении упомянутых устройств через переходник12 вольт при остановке двигателя не пропадает! Можно высадить аккумулятор при длительном простое или если аккумулятор уже при смерти.
Разъём питания USB за зеркалом справа. Не уверен, правда, что он имеется во всех комплектациях.какой кратчайший путь для подключения видео регистратора (без колхоза) с минимальным вскрытием обшивки,
Если у Вас комплектация с блоком датчиков на лобовом стекле, то не нужен ни какой переходник. Просто подключаетесь к usb, тот что с правой стороны блока и всё.Куда же всё таки подключается данный переходник? То, что есть USB разъём справа, так туда подключается обычный кабель USB. А этот переходник похож на розетку 12В, в которую включается адаптер видеорегистратора.
Наверно у Вас регистратор с режимом низкого потребления энергии в режиме ожидания или Вы каждый день заводили машину? Потому, что обычный регистратор будет сажать аккум, находясь постоянно в работе. У нас на usb разъёме напряжение пропадает при отключении питания, как и должно происходить.До омоды была другая машина, там питание с гнезда прикуривателя не пропадало после отключения зажигания и регик работал. Очень удобно на стоянке.
Нет, регистратор обычный. Я его оставлял включенным на стоянке. Когла возвращался домой, то соответственно отключал. Бывает на работе осиавлял включенным на день и ничего, аккум не садился.Если у Вас комплектация с блоком датчиков на лобовом стекле, то не нужен ни какой переходник. Просто подключаетесь к usb, тот что с правой стороны блока и всё.
