Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
23.02.2024 стал обладателем OMODA C5 1.6 л. 150 л/с DCT7 AWD.
Соответственно возник вопрос о запчастях и расходниках.
С удовольствием поделюсь найденным . Хочу сразу предупредить – все запасные части которые буду публиковать относятся к полноприводной версии ( у Омоды с передним приводом могут быть значительные различия)!!! Буду рад дополнениям.
Начну с передней тормозной системы:
Подшипник передней ступицы -T1C4000116AA
Поворотный кулак левый - 204000675AA
Поворотный кулак правый - 204000676AA
Суппорт тормозной левый - 204001594AA
Суппорт тормозной правый - 204001595AA
Болт тормозного суппорта - 204000959AA
Пыльник диска (грязезащитная пластина) левый - 204000451AA
Пыльник диска (грязезащитная пластина) правый - 204000452AA
Винт крепления тормозного диска - 204000518AA
Болт передней ступицы - 204000522AA
Тормозной диск передний - 204000453AA
Ступица передняя - 204000455AA
Стопорное кольцо - 204000456AA
Пружина колодок - 204000672AA
Штуцер - 204000467AA
Колпачёк штуцера - 204000468AA
Болт направляющей - 204000469AA
Скоба раздвижная - 204000671AA
Колодки передние - 204000680AA
Направляющие суппорта - 204000670AA
Пыльник направляющей суппорта - 204000674AA
Задняя тормозная система ( для полноприводной версии):
Продолжаю и напоминаю : все запасные части которые буду публиковать относятся к полноприводной версии ( у Омоды с передним приводом могут быть значительные различия)!!!
Рулевая рейка:
Болт крепления рулевой рейки 14х1.5х140 с фикс шайбой - FQ18514140TF61KN
Рулевая тяга - 201000200AA
Теплоизолятор рулевой рейки - 201000301AA
Гайка к болту крепления рулевой рейки с фиксированной шайбой 14х1.5 - Q33114T13F36K
Болт крепления теплоизолятора с фланцем 6х10 - Q1820610F36
Рулевая рейка ( механизм) - 201000330AA
Рулевой наконечник левый - 201000128AA
Рулевой наконечник правый - 201000129AA
Пыльник рулевой тяги - 201000126AA
Хомут малый пыльника рулевой тяги - 201000127AA
Хомут большой пыльника рулевой тяги - 201000130AA
Амортизатор задний:
Задний амортизатор - 202001907AA
Гайка крепления амортизатора нижняя М12 - B212915039
Крышка амортизатора - J422911013
Опора заднего амортизатора - T152915023
Пыльник заднего амортизатора - J602915024
Отбойник штока заднего амортизатора - 202001072AA
Пружина подвески задняя - 202000808AA
Болт крепления амортизатора нижний с фланцем M14X1.5X70 - FQ1851470TF61K
Гайка болта сайлентблока продольного рычага стабилизатора М12х1,25 - Q33112T13F36K Продолжаю и напоминаю : все запасные части которые буду публиковать относятся к полноприводной версии ( у Омоды с передним приводом могут быть значительные различия)!!!
Редуктор задний:
Передняя опора заднего главного редуктора - 154000641AA
Болт крепления передней опоры заднего главного редуктора - FQ1851487TF61K
Болт крепления подрамника с фланцем и шайбой - FQ18A12135TF61K
Шланги и трубки тормозные :
1 Шланг тормозной передний - 204002295AA
2 Трубка тормозная передняя правая - 204000331AA
3 Трубка тормозная задняя левая (до двойного соединения) - 204000328AA
5 Скоба - FQ43A13F61
6 Трубка тормозная - 204000330AA
7 Клипса крепежная - T153506049
8 Гайка крепления двойного соединения с фланцем - Q32006F36
Интересны данные файлы тем, что в них полностью расписаны двигатели и их системы которые установлены на Omoda C5.
А именно:
Двигатель SQRE4T15C , и его системы в связке с вариатором CVT 25 которые устанавливаются на переднеприводные версии OMODA C5.
Двигатель SQRF4J16 и его системы , правда в связке с роботом 730DHB (для переднеприводных машин), а не 730DHC (для полноприводных версий).
Данные роботы изготовляются компанией Getrag , и отличаются только тем, что межосевое расстояние между ведущими валами и ведомым валом с дифференциалом в стандартном исполнении (для переднеприводных версий 730DHB) равно 188 мм, а для полноприводных автомобилей (730DHC) выпускается трансмиссия с межосевым расстоянием 192 мм. и возможностью установки раздатки.
Решил выложить несколько файлов. Файлы представляют собой блоки описания полноприводной трансмиссии и кпп из сервис-мануала на Exeed TLX ( такие же блоки устанавливаются на Оmoda C5, Exeed LX , Chery Tiggo 7 pro MAX), правда на английском языке. Как найду каталог запчастей по этим моделям – выложу.
Кстати, если гугл не справляется с переводом технического английского :
прикреплю полезный файлик.
Chery Exeed TXL FL Manual - 7DCT _ Pdf Download.pdf
5,7 MB
· Просмотры: 8
Chery Exeed TXL FL Manual - Chassis _ Pdf Download.pdf
