Доработка алгоритма пристёгивания
Михаил
10 Мар 2024
Владимир
С5
В официальном ТГ-канале задавал вопрос, но там или нет адекватного ответа или диванные диверсанты бросаются в бой с тупыми остротами наперевес.
Суть вот в чём: меня беспокоила судьба пластика центрального тоннеля, так как замок ремня безопасности расположен практически на уровне сиденья, пристёгиваться/отстёгиваться очень неудобно + постоянно шкваркаешь ответной частью замка по пластику центрального тоннеля.
Нашёл такой для себя выход: приобрёл в ашане замки-заглушки.
Теперь:
а)замок намного выше, чем был
б) можно не пристёгиваться когда передвигаешься на короткие расстояния, машина не пиликает и не требует пристегнуться ни водителя, ни пассажира.
    118,8 KB · Просмотры: 102
    121 KB · Просмотры: 100
    397,4 KB · Просмотры: 104
:unsure:
Тоже задумывался над этим вопросом.
Но, пока не готов вмешиваться в систему пассивной безопасности автомобиля ( автомобиль на гарантии , да и страховые не дремлют). Для себя решил - оклеить проблемные места материалом вроде этого (его полно на просторах интернета):
https://aliexpress.ru/item/1005006289572416.html
:unsure:
я тоже думал так поступить, только вместо плёнки хотел обклеить алькантарой. Но это только уберегло бы от царапин, замок всё равно останется глубоко, на уровне сиденья.
:unsure: Согласен - замок всё равно останется на уровне сидений. Но и составная конструкция будет оставлять царапины при передвижении. Возможно в вашем случае оптимален комплексный подход.
Не будет: построенная мной "башня" , если взять угол между тоннелем и сиденьем за условные 90 градусов, находится по отношению к тоннелю приблизительно в 20 градусах при непристёгнутом пассажире и при пристёгнутом.
:unsure:
Про подобные переходники с 6 минуты.
:unsure:
каждый решает сам для себя. Я взрослый мальчик. Устройство разбирал. Знаю не по-наслышке как снимаются подобные видео.
    122,1 KB · Просмотры: 92
    228,8 KB · Просмотры: 103
Читаю и честно говоря удивляюсь, ибо был приятно удивлён формой "папы" и расположением "мамы" замка в частности, а так же удобством непосредственно процесса пристёгивания в целом: более удобный этот самый процесс встретишь теперича редко. Резюмируя: не вижу смысла что либо менять и колхозить, ИМХО.
Как по мне тоже вполне удобно, в модернизации для себя не вижу необходимости.
Ответной частью замка не шваркаю, но вот обручальным кольцом получается регулярно, т.к. действительно тесновато там рядом с центральной консолью. Переделывать не буду, вроде некритично.
:unsure:
Да отличный материал. Я обклеил им пороги пластиковые. Чтобы ногани не поцарапали те места где обычно шоркают ногами.
