В каких блоках записан пробег?
СергейА
20 Сен 2025
Москва
Omoda C5 2022
Всем доброго дня!
Нахожусь в процессе подбора Омоды. Кто в теме, подскажите, где пишется пробег, кроме приборки и ЭБУ, в коробке и АБС есть данные пробега или количество моточасов?И какой программой лучше его проверять?
Спасибо зараннее.
Свози продавана к любому дилеру. Там проверят по всем блокам.
А так тебе никто не скажет ни про счётчики, ни про блоки опроса радиоключа. Это коммерческая тайна, за разглашение которой можно нарваться на очень серьёзные неприятности. Вплоть до уголовки. Потому что кто знает, может, ты сам начинающий барыга)
Так в нашей машинке вроде как по блокам отследить пробег и мота часы не получается, или я не прав!
И в разные блоки пишется пробег, и любой визит в сервис, подключённый к базе (а это не только официалы), оставляет метку пробега. Качественная подделка пробега на современных авто может оказаться дороже самого автомобиля.
Вопрос автору: а Вы не думали, что существуют более оперативные и менее затратные способы узнать реальный пробег автомобиля? Да и не думаю, что Омода столь востребована в такси и корпоративных парках, чтобы вообще имело смысл заморочиться и скрутить пробег. Теоретически да, интересно узнать пробег до километра, а вот практическое воплощение, ИМХО смысла особого не несёт.
Способы, конечно, существуют. Визуальные, по при современных материалах обивки и пластика сложно отличить 50 от 100 тыс. Возрастные метки на ЛКП, тоже относительная вещь. Сервисная книжка может быть подделана. Не вижу затрат, подключить ноут к машине и посмотреть записи. Вопрос был: в каких блоках записан пробег. И всё. При чем тут опрос радиоключа, вплоть до уголовки, как написал предыдущий коллега?:)
Если нет ответа на конкретику, зачем писать вообще?:)
Полагаю, Вы не совсем правы. Ответ Вы получили вполне, имхо, конкретный, хоть и завуалированный:)
